kby3-lt-v1.0主板不开机通病
消耗积分:1 | 格式:docx | 大小:1295KB | 2017-03-09
robooter
分享资料个
联想电脑,主板kby3-lt-v1.0主板不开机通病
  故障一:
  插上电源适配器,有输出20v 待机有3.3和5v 然后查电池3v正常 开机排针9脚有3v,按开关(短接开机排针9脚与11脚),可以触发,电流上到0.48A左右稳定不动。插PCI-E诊断卡,时钟和复位都有,用示波器测BIOS芯片1,2,5,6脚均有一次波形出现。因为机器主板待机触发的条件(RTCRST#,3VBAT,32K实时时钟起振,3VSB),重新检测这些待机必须的条件,在不接外接电源的情况下,测主板电池电压3V有,通过双二极管转换出来的VCCBAT实测为2.8V,RTCRST#无电压,32K实时时钟用示波器看无波形;外接+20V数显示维修电源,通过双二极管转换出来的VCCBAT实测为3V,RTCRST#有3.3V电压,32K实时时钟用示波器看有波形。现在的问题开机不走码,可能就是在没有外接电源的时候,32K实时时钟没有起振。
评论(5)
发评论
Ps6606 2020-06-01
0 回复 举报
这就试试去 收起回复
邹传勇 2018-09-12
0 回复 举报
终于可以下载了,谢谢!! 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部5条评论
