1.1 以太网交换机基础以太网的最初形态就是在一段同轴电缆上连接多台计算机,所有计算机都共享这段电缆。所以每当某台计算机占有电缆时,其他计算机都只能等待。这种传统的共享以太网极大的受到计算机数量的影响。为了解决上述问题,我们可以做到的是减少冲突域内的主机数量,这就是以太网交换机采用的有效措施。以太网交换机在数据链路层进行数据转发时需要确认数据帧应该发送到哪一端口,而不是简单的向所有端口转发,这就是交换机MAC 地址表的功能。以太网交换机包含很多重要的硬件组成部分:业务接口、主板、CPU、内存、Flash、电源系统。以太网交换机的软件主要包括引导程序和核心操作系统两部分。 1.2 以太网交换机配置方式以太网交换机的配置方式很多,如本地Console 口配置,Telnet 远程登陆配置, FTP、TFTP 配置和哑终端方式配置。其中最为常用的配置方式就是Console 口配置和Telnet 远程配置。
S3928 交换机采用功能强大,灵活方便的命令行配置方式。为了我们实验的顺利进行,先来介绍一下新一代交换机的几种配置视图: 用户视图:开机直接进入普通用户视图,在该视图下我们只能查询交换机的一些基础信息,如版本号(display version)。 系统视图:在普通用户视图下输入 system-view 命令即可进入特权用户视图,在该视图下我们可以查看交换机的配置信息和调试信息等等。 接口配置视图:在系统视图下输入 interface interface-list 即可进入接口配置视图,在该视图下主要完成接口参数的配置,具体配置在后面详细介绍。 VLAN 配置视图:在系统视图下输入 vlan vlan-number 即可进入 VLAN 配置视图,在该配置视图下可以完成 VLAN 的一些相关配置。在使用命令行进行配置的时候,我们不可能完全记住所有的命令格式和参数,所以华为交换机为我们维护和工程人员提供了强有力的帮助功能,在任何视图下均可以使用“?”来帮助我们完成配置。使用“?”可以查询任何视图下可以使用的命令,或者某参数后面可以输入的参数,或者以某字母开始的命令。如在系统视图下输入“?”或“display ?”或“d?”,您看看它们分别有什么帮助信息显示
