前言:本文主要讲述以 Qt 做主语言,MATLAB 做数学计算,并将计算的结果生成相应的库文件或者直接生成一个可执行文件给 Qt 调用,以此来实现 Qt 与 MATLAB 混合编程。
环境概述:操作系统:Win7 32 位 Qt 版本:Qt5.3.2 Matlab 版本:Matlab2012b
1.设置 MATLAB 的编译器 》》 mbuild -setup // 1 打开 MATLAB,输入此命令 Welcome to mbuild -setup. This utility will help you set up a default compiler. For a list of supported compilers, see http://www.mathworks.com/support/compilers/R2012b/win32.html Please choose your compiler for building shared libraries or COM components: Would you like mbuild to locate installed compilers [y]/n? y // 2 输入 y,允许 mbuild 定位编译器 Select a compiler: [1] Lcc-win32 C 2.4.1 in D:\DEVELO~1\MATLAB\R2012b\sys\lcc [2] Microsoft Visual C++ 2010 in D:\DevelopProgramFiles\VS2010 [0] None Compiler: 1 // 3 选择编译器,输入 1 即选用了[1] Lcc 编译器,如果安装了 VS2010 可以选择 2 Please verify your choices: Compiler: Lcc-win32 C 2.4.1 Location: D:\DEVELO~1\MATLAB\R2012b\sys\lcc Are these correct [y]/n? y // 4 确认路径正确,输入 y
