述几种Matlab与VB混和编程的方法,比较各自的优缺点,为使系统能脱离matlab环境,实现调整卡分析计算的程序化,采用一种基于组件对象的混合编程方法,研制成功SGM(spiral genetatedmodified roll)调整卡的计算软件,将计算得到的调整卡数据与商用软件计算得到的数据进行对比,说明所研制的软件得到的调整卡计算结果正确。
弧齿锥齿轮由于原理复杂,其设计和加工过程十分繁琐,加工过程中的齿形参数和机床调整参数非常多,所以其调整卡计算经常遇到复杂的数据计算和查表等问题。Matlab以其科学计算功能的强大和开放式的开发思想而成为当今最为流行的、最为优秀的科技应用软件之一,在数值分析、科学计算、算法开发等方面具有独特的优势,用其进行复杂算法设计和方程组求解的效率很高,但Matlab也有局限性,一般它不能脱离Matlab的集成环境,而且生成良好的人机交互图形界面的功能不强⋯。VB是一种简单、易学和高效的可视化软件拉J,但它的计算功能薄弱,因此将Matlab强大的计算功能与VB在图形用户界面方面的优势结合起来,可以有效缩短开发周期,提高程序开发的效率。
Matlab与VB接口实现方案主要有以下几种:
(1)ActiveX自动化服务技术
将Maflab作为服务器,接收通过引擎传来的数据和指令信息并进行相应的处理,然后将结果经过引擎
返回给发送请求的客户机。这种方法最大的缺点是不能脱离Matlab语言工作环境。
(2)动态数据交换(DDE)
借助Matcom将Matlab的程序文件(M文件)编译成动态链接库(DLL),然后在VB程序中调用生成的动态链接库中的函数,实现算法。这种方法需要另外安装Matcom工具,实现过程也比较烦琐。这种方法也不能脱离Matlab工作环境。
(3)可执行文件(MCC)技术
通过M文件,Matlab只提供了与C语言和Fortran语言的接口,M文件并不能直接被VB调用,可利用MCC将M文件直接编译成EXE文件,对于实时性要求不高的应用可利用中间数据文件来进行交换,但交互性差。
(4)MatrixVB技术
MatrixVB是MathWork针对VB提供的一个Matlab库,他提供了许多函数,包括基本的数学运算和功能强大的信号处理、线性代数、串运算及图形图像处理功能等,为VB提供了强大的功能扩展。MatrixVB安装完成后,只需在VB工程中引用Mmatrix即可。该方案虽然很容易实现VB和Matlab接口编程,但需要额外安装MatrixVB,而且函数也很有限。
