介绍
静电放电(ESD)保护装置发挥作用
从浪涌保护电子产品中的重要作用和ESD事件。选择合适的ESD装置一个给定的应用程序需要了解两者需要保护和理解的系统ESD二极管的特性。ESD设备不能破坏系统的功能,它是保护期间正常操作,但也必须迅速作出反应分流浪涌期间对地的危险电流和电压尖峰和ESD事件。
此应用笔记将定义参数,可以在ESD保护二极管/电视的数据和发现解释每个参数的相关性。
DC Parameters The key DC parameters of an ESD diode are presented below. A typical IV characteristic curve for a unidirectional ESD diode is shown in Figure 1.
VBR = Breakdown Voltage @ IT VRWM = Reverse Working Voltage @ IR (VRWM (typ) = 0.8 x VBR) IT = Test Current IPP = Maximum Reverse Peak Pulse Current (Typically Specified with either the 8x20 s or 10x1000 s Surge Pulse) VC = Clamping Voltage @ IPP
