ESDS302、ESDS304数据线路浪涌和ESD保护器件数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.25MB | 2024-06-29
陈秀英
分享资料个
ESDS302 和 ESDS304 器件是分别采用两通道和四通 道配置的单向 TVS ESD 保护二极管阵列,用于高达 12A (8/20μs) 的以太网和 USB 浪涌保护 。 ESDS302、ESDS304 器件的额定 ESD 冲击消散值高 达 30kV,符合 IEC 61000-4-2 国际标准(> 4 级)。 这些器件具有每通道 2.3pF IO 电容,因此非常适用于 保护 Ethernet™ 1G 和 USB 2.0 等高速接口。低动态电 阻和低钳位电压支持针对瞬态事件提供系统级保护。 ESDS302 和 ESDS304 器件采用业界通用的 5 引脚 SOT23 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
