ESD752和ESD762双向ESD保护二极管数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.9MB | 2024-06-21
李明聪
分享资料个
ESD752 and ESD762 是用于 USB 电力传输 (USBPD) 和工业接口的双向 ESD 保护二极管。ESD752 and ESD762 旨在耗散达到或超出 IEC 61000-4-2 4 级 标准所规定最大电平(±30kV 或 ±20kV 接触和 ±30kV 或 ±20kV 气隙)的接触式 ESD。低动态电阻和低钳位 电压支持针对瞬态事件提供系统级保护。这种保护至关 重要,因为工业系统对鲁棒性和可靠性的要求很高。 这些器件具有每通道低 IO 电容和提供两条 IO 线路的 引脚排列,可防止因静电放电 (ESD) 和其他瞬变造成 损坏。ESD752 的 IPP = 5.7A(8/20µs 浪涌波形)能 力使其适用于保护 USB VBUS 和工业 I/O 线路免受瞬 态浪涌事件的影响。此外,ESD752 和 ESD762 的 3pF 或 1.7pF 线路电容适用于保护 USB 电力传输的低 速信号和工业应用的 IO 信号。
评论(0)
发评论
下载排行榜
