IEC ESD性能的ESD401 1通道ESD保护二极管数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.21MB | 2024-06-29
分享资料个
ESD401 是一种双向 TVS ESD 保护二极管,具有低 RDYN 和低钳位电压。ESD401 旨在消除超出 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准所规定的最高限量水平的 ESD 冲击。低动态电阻 (0.7Ω) 可确保系统级抗瞬变事 件保护。该器件 采用 0.77pF IO 电容,非常适合用于 保护 USB 2.0 之类的接口。该器件可在高达 ±5.5V 的 电压运行,具有超低泄漏电流,并能承受高达 8.3V 的 直流故障。 ESD401 采用符合行业标准的 0402 (DPY) 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
