介绍
艾尔sa3291是预−配置无线DSP的混合设计助听器使用。艾尔sa3291设计多收发器无线工作可以包括流音频(立体声)等功能的系统或单声道,立体声拾音线圈,和体积和远程控制。
在两个助听器和一个中继装置之间的存储器选择(MS)。艾尔sa3291也可以在双声道系统没有遥控或继电器装置。
本应用笔记介绍了如何配置为艾尔sa3291使用在独立的双耳系统,以及在系统中使用包括遥控器或继电器装置。
Quick Start Wireless Configuration
1. Connect the device for programming using the desired programming box connected to a PC.
2. Launch the Interactive Data Sheet (IDS)。
3. Configure the wireless parameters on the Settings tab (see section “Setting Tab Wireless Parameters”)
4. Select the wireless or non-wireless front end mode as required on each Memory Select tab (see section “Memory Select Tab Wireless Parameters”)
5. Enable or disable streaming as required on each Memory Select using the Wireless tab (see section “Wireless Audio Streaming”)
