介绍
当正向或半桥转换器相关利用一个狭窄的输入电压范围,PFC舞台设计应首先开始,并保持活跃只要电源插入。更具体地说下游转换器打开和操作,而PFC阶段的输出是标称的。换言之,PFC必须是主人。这是一个特别ncp1605功率因数控制器设计满足这些要求。该驱动器具有“pfcOK”销使当PFC阶段准备就绪时,下游转换器操作。实际上,它是在高状态时,输出PFC阶段的电压是在调节和低否则(故障或启动条件)。此外,PFC在轻负载条件下必须保持活跃的阶段ncp1605将跳过循环能力降低备用损失降至最低。
应用笔记and8281可用:给出了主要的尺寸标准/方程ncp1605驱动应用。为了清楚起见,这过程说明在以下实际应用:•交流线路范围:90 V高达265 V•输出电压:19伏/ 8•符合IEC61000-3-2 D类这个应用笔记的目标是给予更多信息的实际执行应用并提出解决方案的性能。
电源由两个阶段组成:PFC转换器提供主变流器具有稳定的390伏直流输入电压•主要转换阶段,是前进式十二工作在133千赫,这是由ncp1217a驱动式十二。坐落在一个soic-7或pdip-7包的ncp1217a简化了现代交流直流适配器的设计,并提供了一个真正的替代uc384x基础的设计。这个电路是理想的对于正激变换器式十二。它限制了占空比低于50%及其电流模式控制拓扑提供一个优秀的输入音频敏感性和固有的脉冲脉冲控制。
此外,当当前设置点低于给定的值;例如,当输出功率需求减少时IC自动进入所谓的跳过循环模式和在轻负载时提供高效率。因为这发生在用户可调节的低峰值电流,无噪音的地方。
