高速光耦KLM45X 产品规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:934.70 KB | 2024-08-21
晶台光耦
  • 447内容
  • 29w+阅读
  • 19粉丝
KLM45X
SOP5 高速1MBit/s晶体管光耦
1. 产品特点 Product features
• 高速1MBit/s
• 宽工作温度范围(-40°C 至 85°C)
• 可保证在0 至 70℃ 温度范围内运行
• VCM=1500V 时,高 CMR: 15KV/us(KLM453)
• 无卤素 (溴<900ppm, 氯<900ppm, 溴+氯<1500ppm)
• 输入与输出间高隔离电压(Viso=3750 V rms)
• 符合欧盟REACH法规
• 无Pb且符合ROHS标准
2. 产品描述 Product Descripion
• KLM452 和 KLM453 器件均由一个红外发射二极管与一个高速光电检测晶体管组成,两者之间光学耦
合。光电二极管偏置和输出晶体管集电极的独立连接可以通过减少输入晶体管的基极-集电极电容来使
速度比传统的光电晶体管耦合器提高几个数量级
• 它们采用行业内标准的 5 引脚 SOP 封装,适合表面帖装
3. 产品应用 Product Applications
• 线路接收器 Line receivers
• 现场总线通信和控制 Field bus communication and control
• 电机驱动器中的功率晶体管隔离 Power transistor isolation in motor drives
• 替代低速光电晶体管光电耦合器 Replacement for low speed phototransistor photo couplers
• 高速逻辑接地隔离 High speed logic ground isolation
• 模拟信号接地隔离 Analog signal ground isolation
评论(0)
发评论
下载排行榜
