高速光耦 KLM6XX 产品规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:956.64 KB | 2024-08-21
晶台光耦
  • 447内容
  • 28w+阅读
  • 19粉丝
KLM600, KLM601, KLM611
SOP5 高速10MBit/s逻辑门光耦
1. 产品特点 Product features
• 高速10MBit/s High speed 10MBit/s
• 可保证在-40至85℃温度范围内运行
• 逻辑门输出 Logic Gate Output
• 无卤素 (溴<900ppm, 氯<900ppm, 溴+氯<1500ppm)
• 输入与输出间高隔离电压(Viso=3750 V rms)
• 符合欧盟REACH法规
• 无Pb且符合ROHS标准
2. 产品描述 Product Descripion
• KLM600, KLM601和KLM611由一个红外发射二极管和一个高速集成光电探测器逻辑门组成,后者具有
频闪输出
• 这些器件采用 5 脚小型外形封装,符合标准封装。
3. 产品应用 Product Applications
• 消除接地回路 Ground loop elimination
• LSTTL 至 TTL、LSTTL 或 5V CMOS LSTTL to TTL, LSTTL or 5 Volt CMOS
• 线路接收器、数据传输 Line receiver, data transmission
• 数据多路复用 Data multiplexing
• 开关电源 Switching power supplies
• 脉冲变压器更换 Pulse transformer replacement
• 计算机外围接口 Computer peripheral interface
评论(0)
发评论
下载排行榜
