利用小波分析早期发现齿轮故障隐患
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-10-22
名士流
分享资料个
利用小波分析早期发现齿轮故障隐患
王妙云
    摘  要:FFT分析方法存在着局限性,采用小波分析、神经网络滤波、相关滤波等方法进行信号预处理,可大大提高信噪比。现场应用情况表明,小波分析方法可在强噪声环境下提取出齿轮振动中的微弱故障信息,及时发现齿轮早期故障隐患。它还可推广应用到存在强噪声、强冲击的滚动轴承和往复机械等的诊断工作中。
    关键词:故障诊断;小波;神经网络;噪声
    基于FFT分析的故障诊断方法因系建立在信号的平稳性假设基础上,所以仅适用于平稳信号分析。而在工程应用中存在大量的非平稳信号,其频率成分及强度随时变化,如摩擦、松动、裂纹、油膜失稳等产生的故障信号,齿轮、轴承表面缺陷引起的调频、调幅信号等,必须采用能反映信号时变特征的时间一频率两维分析方法。此外,FFT分析其实质是一种线性变换方法,虽然大型旋转机组正常情况下大都可简化为线性系统处理,但是在故障状态下,有时也会表现出较强的非线性,此时FFT分析便不能正确反映信号中的全部信息。
    因此,出现了短时傅里叶变换、Wigner分布和小波变换等针对时变信号处理的分析方法,分形、混沌等处理非线性信号的分析方法,以及神经网络滤波、分形滤波、小波分解、奇异谱降噪等多种信号提纯方法,并在诊断实践中初见成效。本文介绍采用小波分析技术提取信号中蕴含的微弱冲击故障信号,大大提高了信噪比。现场应用情况表明,该方法可在强噪声环境下提取设备振动中的微弱故障信息,及时发现早期故障隐患。
评论(0)
发评论
下载排行榜
