所有的输出生成设置(打印、NC钻孔、ODB++、CAM、报告和网表等)可以作为: 配置或保存为工程的一部分。如果设计者在PCB编辑器设计界面,从Altium Designer主界面主菜单下的File、Design和Report,选择打印、Gerber和其它输出的话,这些输出配置保存在工程文件中。 也可以在工程中添加一个输出工作(Output Job)文件,在此处保存输出设置。输出工作文件的优势包括: 允许任何种类的多个输出 允许在单次操作中,产生多个输出。
可以从一个工程中,将输出工作文件复制到另一个工程中。 在输出工作文件中,可以包含输出设置的任何组合。并且,可以在工程中包含任意数目的输出工作文件。注:在输出工作文件中的设置和在PCB编辑器菜单中的设置完全 独立。 输出工作文件使得设计者可以在一个便捷的文件中,定义所有的输出配置,包括:装配、加工、报告和网表等。 每个输出设置使用一个指定的数据源,其中包括:整个工程(所有原理图)单个原理图或者PCB。
