AC_small_analysis(频域)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:194KB | 2017-04-24
ym
分享资料个
saber仿真
1. 如何开始 AC 分析
a. 打开 AC 分析对话框(Analyses》Frequency》Small Signal AC.。。)
b. 设置 AC 分析面板的内容,Start Frequency 和 End Frequency 一定要设置, 否则,就无法进行仿真了,另外,进行 AC 分析之前,一定要将原理图中被当作 AC 激励源的模型的 ac_mag 参数修改为非零,否则 AC 分析无法得到正确的结果;
c. 点击 Apply 按钮,执行 AC 分析。在默认情况下,成功的 AC 分析会创建一个与原理图文件同名尾缀为.ac.ai_pl 的波形文件;
2. AC 分析的一些有用设置。 AC 分析的设置界面如下图所示。
在设置界面中有两个参数一定要进行设置。一个是 Start Frequency,它用于指定 AC 分析的起始频率点,单位为 Hz,另一个是 End Frequency, 它用于指定 AC 分析的结束频率点,单位和 Start Frequency 一致。一般情况下,要求 End Frequency 的值比 Start Frequency 的值大。设置完这两个参数之后,可直接单击 Apply 或者 OK 按钮,执行 AC 分析。 Basic 标签栏中还有另外两个比较常用的参数。一个是 Increment Type,它用于指定从 Start Frequency 到 End Frequency 之间频率变化的规则,log 表示按对数方式变化,lin代表线性变化,这个参数将会觉得AC分析结果文件的显示方式,默认情况下使用 log 方式。 另一个参数是 Number of Points, 它用于控制 AC 分析的精度,其值越高,代表在 Start Frequncy 和 End Frequency之间插入的分析点越多,分析精度就越高。剩下的一些常用参数包括Plot After Analysis,Signal List 以及 Plot File、Data File 等,其定义可使用方式与前面介绍的 DT 分析一致,具体情况可参考有关 DT 分析的博客文章《SaberGuide 的使用(三)》。
评论(0)
发评论
下载排行榜
