主板供电知识培圳资料
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:2048 | 2009-10-24
笑尽往事
分享资料个
主板供电知识培圳资料:1.1 主板工作必备条件
计算机由各个部件组成,其中主板是最关键的一个部件。主板要正常工作,必须各个功能模块即子系统都工作在正常情况下。每个功能模块正常工作的主要必备条件大致有3个:正常稳定的工作电压、稳定精确的时钟信号和正确的控制信号。
1.2 主板供电
P4电源通过主板电源插槽供给主板的电源在正常工作情况下有:
12V、-12V、5V、-5V、3.3V、5VSB。
电源插槽引脚如图:
1.3 主板不同状态下的供电状况
状态一:主板未接电源。即主板没有任何外接电源。
此状态下主板由自身携带的电池(Battery)供电。谨供给南桥集成的CMOS电路,保证CMOS电路的持续工作。我们知道CMOS电路保存着计算机的一些基本配置信息和设置参数如实时时钟(RTC)、引导顺序等。一旦失去电源信息就会丢失,所以由电池来提供持续的供电电压。其电路如下图:
在无外接电源即无3VSB时电池BT1通过二极管D19 Pin1和Pin3正向导通给南桥ICH4供电VCCRTC,电压约3.2V。当有外接电源时由3VSB通过D19 Pin2和Pin3正向导通提供VCCRTC。正常情况下VCCRTC通过电阻R324、R365保持RTCRST#
为高电压。当RTCRST#为低电压如短路J17 Pin2和Pin3使RTCRST#接地或BT1无电造成VCCRTC为低电压时会使RTCRST#信号有效,使CMOS电路复位即保存的信息丢失。
状态二:有外接电源。即电源插槽插上 P4 POWER但无开机动作。
此状态下POWER提供给主板的电源只有5VSB。 5VSB为一电压为5V的辅助(Standby)电源。 5VSB直接供给板载网卡芯片或通过电阻电感供给板载声卡芯片。 5VSB除了作为网卡芯片和声卡芯片的工作电压之一外,还是PS/2鼠标键盘的工作电压。此外5VSB还是南桥ICH4的参考电压之一。如下图1、2、3:
评论(7)
发评论
ifgueheif 2017-09-22
0 回复 举报
谢谢 收起回复
liubingnan 2012-12-22
0 回复 举报
下来看看,谢谢 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部7条评论
