0.9m 偏馈便携式箱式机动站天线技术指标
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:455 | 2009-10-25
分享资料个
0.9m 偏馈便携式箱式机动站天线技术指标:TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR 0.9M PORTABLE OFFSET-FEED ANTENNA
电气指标Specifications
Ku-接收
Ku-Receive
Ku-发射
Ku-Transmit
频 率 Frequency(GHz) 12.25-12.75 14.0-14.5
增 益Typical Gain(dB) 39.42 40.35
驻波比VSWR 1.25:1 1.25:1
波束宽度Beam width: –3dB 1.756° 1.578°
功率容量Power Handing Capability 1KW/Port
接口型式Feed Interface WR-75
馈源插损Feed Insertion Loss(dB) 0.25dB 0.25dB
收发隔离Tx-Rx Isolation 80dB
交叉极化鉴别率
Cross Polarization Isolation ≥33dB
副瓣包络Side lobes CCIR.580-4
重 量Weight 25 ㎏
架设时间Mounting Time 2 人十分钟 Ten Minutes(Two Person)
驱动方式Driven Mode 手动 Manual Drive
方位工作范围Azimuth Travel 0°~ 360°
俯仰工作范围Elevation Travel 5°~ 85°
表面精度Surface Accuracy(R.M.S) 0.3mm
环境温度Ambient Temperature -30°~ +60°
相对湿度Relative Humidity 0% ~ 100%
评论(0)
发评论
下载排行榜
