最简洁的ADC0808电压表proteus仿真+源码
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:62KB | 2017-04-27
1206571750
分享资料个
  ADC0808是采样分辨率为8位的、以逐次逼近原理进行模/数转换的器件。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入信号中的一个进行A/D转换。ADC0808是ADC0809的简化版本,功能基本相同。一般在硬件仿真时采用ADC0808进行A/D转换,实际使用时采用ADC0809进行A/D转换。
  ADC0808是CMOS单片型逐次逼近式A/D转换器,它有8路模拟开关、地址锁存与译码器、比较器、8位开关树型A/D转换器。
  ADC0808芯片有28条引脚,采用双列直插式封装,如右图所示。各引脚功能如下:1~5和26~28(IN0~IN7):8路模拟量输入端。8、14、15和17~21:8位数字量输出端。22(ALE):地址锁存允许信号,输入,高电平有效。6(START): A/D转换启动脉冲输入端,输入一个正脉冲(至少100ns宽)使其启动(脉冲上升沿使0809复位,下降沿启动A/D转换)。7(EOC): A/D转换结束信号,输出,当A/D转换结束时,此端输出一个高电平(转换期间一直为低电平)。9(OE):数据输出允许信号,输入,高电平有效。当A/D转换结束时,此端输入一个高电平,才能打开输出三态门,输出数字量。10(CLK):时钟脉冲输入端。要求时钟频率不高于640KHZ。12(VREF(+))和16(VREF(-)):参考电压输入端11(Vcc):主电源输入端。13(GND):地。23~25(ADDA、ADDB、ADDC):3位地址输入线,用于选通8路模拟输入中的一路
评论(1)
发评论
红尘笑客288 2020-10-27
0 回复 举报
为什么下载不了啊,下载收费是什么道理 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
