三相降压型 时延补偿的 预测算法研究
摘 要 : 在 采 用 数 字信 号 处理 器 ( 处理 功率 因 数 校 正 ( 电 路控 制 环路 信 号 时 ,主 要 有 个环 节 的 延 时 :控 制环路 采样 延时 、 计算 延 时 、 波 产生延 时 。 时 延会减 少环 路 带宽 并 降低 环路 稳定 性 , 需加 以 补 偿 。 以一种三相 降压 型 为 例 ,讨 论 电流 内 环 时 延对 电 路稳 定性 的 影 响 。 研 究线 性 预测和 预测 两种 时 延 补偿的 预测 算 法 , 并 通过 仿真对 两种 方法 进行对 比。 最 后通 过 样 机验 证线 性预 测 算 法 的 鲁 棒性和 有效 性 。
关 键 词 : 功率 因 数校 正 ; 时 延补 偿 ; 线性预测
