概述
本软件模块用于接收译码编码格式为 NEC 格式 (见图 1) 的红外遥控器信号,由于使用了 RMT TIMER,所以适用于带有 RMT TIMER 功能的 HT49CVX 系列。
功能及原理
本软件模块适用译码 NEC 格式的红外编码,NEC 格式如下图所示:
使用时请将红外信号接到PC.7/RMT引脚,由波形的上升和下降缘触发RMT TIMER 来记录高、低准位的宽度,每记录一对高低准位后,再采用相对宽度的方法,即判断高准位与低准位的宽度的相对大小,来判定接收到该 bit 的信号是 bit ″0″或 bit ″1″。在接收 Lead Code 和 Repeat Code 的时候,则是采用判断相对宽度和判断高低准位的宽度是否在给定的范围里面相结合的方法,例如,在系统频率为 4MHz 时,如果 lo_count》hi_count 并 且 lo_l
