1.2主要用途
空调机,洗衣机,电冰箱等家用电器的马达变频驱动,以及小容量工业用通用变频器,UPS 等驱动。
1.3 功能 1.3.1 功能概要图 1(a)和图 1(b)分别给出了第三代 DIP-IPM 的外观照片和内部构造。DIP-IPM 是面向 AC100~200V 级小容量马达变频驱动,采用传递型封装结构将功率电路和驱动保护电路集成于一体的小型智能功率模块。 20A 以上的大型模块内藏有散热片,其热阻抗要比本公司原有同类产品约低 20%。
1.3.2 产品特点
3 相 AC 变频输出电路搭载三菱第 5 代平面型 IGBT 和 CSTBT(Carrier Stored Trench-gate Bipolar Transistor:具有载流子蓄积层的沟槽型门极构造双极晶体管)功率芯片,实现更低损耗。 5A~30A 品搭载平面型 IGBT,50A 品搭载 CSTBT 功率芯片。
采用自举电路结构,可实现单电源驱动。(需要自举电容,二极管等外部附加部品)
内置有 IGBT 驱动电路,过载保护,控制电源欠压保护功能。 P 侧:UV(控制电源欠压保护)→不输出故障信号 Fo N 侧:UV/SC(过载保护)→输出故障信号 Fo(过载保护功能需要外部配置母线电流检测用旁路电阻。)
内置专用 HVIC(High Voltage IC:600V),无需绝缘电路(如光耦),可从单片机直接接收控制信号。
输入接口电路采用高电平驱动逻辑,消除了旧产品低电平驱动方式对电源投入和切断时的时序要求。增强了模块自保护能力。而且,可直接由 DSP 或 3V 级单片机驱动
