如何配置 Raspberry Pi 3 和 BeagleBoards 的无线连接
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.22 MB | 2017-05-10
分享资料个
  低成本的 Raspberry Pi 单板计算机已取得巨大成功,可为系统设计师提供负担得起的控制器板,这种开发板可采用业内标准的 Debian Linux 编程。 Pi 目前尚缺乏的就是集成无线功能。 Raspberry Pi A 和 B 以及 Pi2 都需要外部 Wi-Fi 或蓝牙适配器,才能实现无线连接。 最新的版本Raspberry Pi 3 增加了 64 位四核 ARM® Cortex®-A53 处理器,其频率提升到 1.2 GHz,并增加了 Wi-Fi 和 Bluetooth Smart 4.0 功能,价格与之前版本相近。 该开发板在发布之前已经预先生产了数月,并可从 Seeed 等供应商处获得。
  这开启了该开发板在物联网 (IoT) 中使用的大好机会,它能轻松连接路由器或网关,进而传输传感器数据,或者从智能手机或互联网的终端进行控制。 四核处理器也具有强大的处理能力,可在本地进行数据分析、运行更广泛的控制算法,以及提供更快的响应。
  许多这些 IoT 应用都不使用屏幕,因此这些开发板通过“无头”方式进行配置。 这种方法采用以太网或者串行控制台电缆连接终端。 执行这种连接的软件包含在标准软件映像中,这些映像文件随 Raspbian 操作系统一起包含在插入到开发板的 SD 卡中。
  Raspbian 基于 Debian Linux,定期使用 Raspberry Pi 基金会的库进行更新,并通过开发板上的 NOOBS 安装应用程序进行安装。 然而,基金会刻意让其它 ARM Linux 发行版更容易取代 SD 记忆卡上的根分区,使得开发板可以使用其它操作系统。 这些操作系统可在建立连接之前,通过与该开发板配合使用的 PC 或笔记本电脑下载到卡上。
评论(0)
发评论
下载排行榜
