能源是无处不在,但收获的权力连接传感器和执行器是一个相当大的挑战。这一挑战已经取得了更大的需求,这些设备连接到物联网(物联网),以允许从智能手机和云数据的分析控制。
有许多不同的方法来连接设备,都有权力预算和能源的方式可以收获的影响。不同的光源可以是来自温度差的光,振动能量,热能,甚至来自传输的无线能量。这些都有不同的特点,电源的方式产生的,这些都必须考虑到的电源管理子系统。这是特别重要的,需要高峰值电流的无线链路。这些高电流脉冲对电池提出了巨大的要求,如果这是重复做的无线广播,电池可能会损坏。几十毫安脉冲是常见的无线传感器系统在发送和接收模式,和电池的内部阻抗经常导致内部电压降,停止细胞提供在合适的电压脉冲电流。
One way to stop this is to use a low equivalent series resistance (ESR) capacitor across the battery so that the battery charges the capacitor between discharge pulses, and it is the capacitor that delivers the pulse current to the load. This can also be applied to the energy-harvesting source to charge the capacitor.
