这种集成电路可以通过静电放电损坏。德克萨斯仪器建议所有集成电路处理适当的预防措施。不遵守适当的处理和安装程序可能会造成损害。
ESD损害的范围可以从细微的性能下降到完整的设备故障。精密集成电路可能更多容易损坏,因为非常小的参数变化可能导致设备不符合其公布的规格。
概述
afe4300是一种低成本、集成前端设计的体重秤将身体成分测量。集成了所有的afe4300通常用在一个体重秤的组成。它有两个信号链:一个体重秤测量和其他身体成分测量。信号链共享一个16位,Δ-∑转换器,工作在高达860 SPS的数据速率。该装置集成了一个参考和低压差线性稳压器(LDO),产生一个1.7-V电源,可作为对于负载细胞的激发源,从而简化比率测量。这两个信号链使用单个DAC。DAC用于生成重量分量链中的负载单元偏移消除的DC信号。同样的DAC也用于生成正弦波调制信号的身体组成信号链。
因此,只有一个信号链可以激活一次(使用相应登记位)。该afe4300两个独特的功能是用于连接多达四个独立的传感器提供了一个选项,和支持I / Q测量四极测量。
