ADS129x用于生理信号测量的低功耗、8通道、24位模拟前端数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.64MB | 2024-07-17
tr12345
分享资料个
ADS1294、ADS1296、ADS1298 (ADS129x) 和 ADS1294R、ADS1296R、ADS1298R (ADS129xR) 是多通道同步采样 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 系列,内置有可编程增益 放大器 (PGA)、内部基准以及板载振荡器。ADS129x 和 ADS129xR 包含 医疗心电图 (ECG) 和脑电图 (EEG) 应用中通常所需的全部 功能中,该值必须保持 在最低水平。凭借高集成度和出色性能,ADS129x 和 ADS129xR 能够以大幅缩小的尺寸、显著降低的功耗 和整体成本开发可扩展的医疗仪器系统。 ADS129x 和 ADS129xR 的每个通道都有一个灵活的 输入复用器 (mux),此复用器能够独立连接至内部生成 的信号以进行测试、温度、和导联断开检测。此外,可 选择输入通道的任一配置生成右腿驱动 (RLD) 输出信 号。ADS129x 和 ADS129xR 工作数据速率高达 32kSPS,因此可实现软件起搏检测。可通过上拉/下拉 电阻或激励电流阱/电流源在器件内部实现导联断开检 测。3个集成放大器用于生成标准 12 导联 ECG 所需 的威尔逊中心终端 (WCT) 和戈德伯格中心终端 (GCT)。ADS129xR 版本包含全集成呼吸阻抗测量功 能。可在高通道数系统中采用菊花链配置串联多个 ADS129x 和 ADS129xR 器件。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
