AFE4300低成本集成模拟前端数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.13MB | 2024-07-25
吴藩
分享资料个
AFE4300 是一款低成本模拟前端,此模拟前端有两个 独立的信号链:一个信号链用于体重计 (WS) 测量,而 另外一个信号链用于体成分测量 (BCM) 分析。一个 16 位,860SPS 模数转换器 (ADC) 在两个信号链间复 用。体重测量信号链包括一个可由外部电阻器设定增益 的仪器放大器 (INA),后接一个用于偏移校正的 6 位数 模转换器 (DAC),和一个驱动外部桥/负载单元(有一 个用于比例式测量的 1.7V 固定电压)的电路。 AFE4300 还可通过产生一个进入人体的正弦电流来测 量人体成分。此正弦电流由一个内部模式生成器和一个 6 位,1MSPS DAC 生成。一个电压电流转换器将这个 正弦电流应用在两个端子之间的人体上。在这两个端子 上生成的电压是由人体的阻抗生成的,此电压由一个差 分放大器测量,再经过整流,且其振幅由 16 位 ADC 提取并测量。
评论(0)
发评论
下载排行榜
