在模拟音箱和耳机驱动系统开发过程中, 工程师经常希望利用驱动电路来改善低频/高频响应曲线。 在数字系统中,往往通过EQ 来进行调整,只需要很低的成本就可以满足各种应用。 而全模拟系统中要实现EQ 功能,则需付出更多成本和努力。 本文介绍一种利用Shelving Filter 来实现Bass Boost 的方法,相对比较简单、成本低廉。
Bass Boost 调整电路的应用场景
音箱设备对于音乐不同频率成分的还原能力不相同,通常利用频响曲线标识这一特性。 抛开是否好听等主观因素,理想的系统频响曲线为一条直线。但是实际应用中,由于结构设计与成本的考量,理想频响曲线是无法实现的。 每一个音频设备都有其频率响应曲线。图1.1 常见动圈式SPK 频响曲线:
从图上可以看出,在100~1KHz & 10K~20K 喇叭本身电声转换效率较差, 为了让系统的频响曲线更接近理想的一条直线,工程师在设计驱动模块时,通常会设计一些电路来调整低频和高频部分的增益,使系统的频率响应曲线更理想化。
