双水内冷发电机铜屏蔽冷却水管漏水处理
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:444 | 2009-11-01
王树林
分享资料个
双水内冷发电机铜屏蔽冷却水管漏水处理
张珩  陈卫勇  厦门嵩屿电厂
[摘  要]本文详细阐述了一起300MW双水冷发电机铜屏蔽冷却水管漏水的处理方法,并对采用该方法处理后的发电机运行状况进行了分析。
[关键词] 发电机、铜屏蔽、漏水
Abstract:
Key words:
1  引言
由于发电机端部漏磁较大,会使端部铁芯产生很高的温度,为避免这些部件过热,一般采取在压圈表面安装铜屏蔽等措施。氢冷发电机铜屏蔽的散热依靠机内氢气循环完成。双水内冷发电机铜屏蔽的散热依靠铜屏蔽上的冷却水和机内空气循环共同完成,铜屏蔽冷却水所起的散热作用可能更大些。由于双水内冷发电机铜屏蔽的结构特点,铜屏蔽冷却水管漏水故障较为少见,处理可依靠的经验也比较少。
2  漏水发现经过与漏水点的定位
故障发电机是厦门华夏国际电力有限公司嵩屿电厂#4发电机,双水内冷300MW机组,由上海汽轮发电机有限公司制造。型号为QF2S-300-2,额定电压20kV,额定电流10217A,,出厂日期为2005年11月。
9月12日发电机调停,各监测参数正常。次日上午检查发现发电机空冷小室内地板有积水,怀疑汽侧的空冷器有漏水。进入空冷小室检查后,发现从发电机汽侧保温层两角有水流出,隔绝发电机汽侧空冷器,漏水情况未见好转。发电机高阻检漏未发现异常报警,各点阻值均在500兆欧以上。
在拆除部分保温层后,未发现漏水点,通知运行人员停止定冷泵运行,漏水逐渐减小,初步判断漏水在定冷水系统而不在空冷水系统。下午15时CRT上发电机底部高阻检漏装置报警,显示阻值为0。
打开发电机汽侧底部人孔和发电机端盖后,启动定冷泵,发现靠近铁心一块径向压板处漏水,位于6点钟位置。由于从机端或端部、底部的各检查孔均无法观察到漏水点,初步判断可能的漏水部位为汽侧铜屏蔽冷却水路或端部线棒空心水管。其中端部线棒空心水管漏水可能性不大。单独将汽侧铜屏蔽冷却水回路关闭后漏水情况消失,故判断为汽侧铜屏蔽冷却水路漏水,但漏水的部位无法确定。
16日厂家技术人员到现场,通过现场检查,参考厂家经验分析,由于铜屏蔽冷却水管只在进出水的L型铜接头有焊接,其余均为整体成形,故判断接头漏水的可能性比较大,且该处漏水可以在现场铜焊处理。但是在拆除部分挡风板后,未发现L型铜接头漏水。
21日上午,借助省中试院提供的内窥镜,在汽侧7点半钟位置发现两路冷却水管中的内侧冷却管表面有一处明显缺陷,从中有冷却水向下流出,但附近未发现有异物。漏点上方及周边线棒无异常。内窥镜的使用准确的定位了缺陷部位,极大地加快了工作进度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
