随着人们对照明设备要求的提高,大功率发光二极管L ED 应用也日趋广泛。发光二极管的伏安特性随着温度的变化而变化,电压保持不变的情况下,温度的改变会对电流产生较大的影响,而电流又会影响发光的强度。因传统的恒压驱动电流的发光会随温度产生很大的变化,所以采用恒流源供电。LED恒流驱动电路的形式很多,大多采用降压电路或者恒流源芯片。降压电路会对输入电压有要求 , 而且负载大小受限制,恒流芯片多用于小功率 LED,外围电路复杂、价格高。
Boost 电路是一种升压电路,可以是输出电压高于输入电压。充电时, 电感吸收能量 ,放电时电感放出能量,通过调节占空比改变负载电流。这种电路的优点是输入电压范围宽、负载可调、驱动简单。所以本文采用 Boost技术设计了LED 恒流驱动电路。
LM2577芯片是美国国家半导体公司生产的单片集成电路,用于升压控制和开关稳压器。其性能特点 :开关管 NPN 输出开关额定电流为3A ,耐压值为 65V;宽输入电压范围在 3.5V 到 40V之间;具有软启动功能抑制冲击电流;具有过流保护、低压锁定和过热保护功能。
