紧凑型LED阵列增强零售照明
芯片上板(LED)的LED阵列已成为流行,因为它们使照明工程师很容易开发出一个产品的亮度由多个LED,没有随之而来的挑战组装,供电和热管理组的LED在一个单一的基板。LED制造商做了艰苦的工作,提供模块化的解决方案,提供一个陶瓷封装和高集成度。此外,COB LED阵列允许照明厂商利用效率增强技术,如“远程荧光粉”(见区第“远程荧光粉白光LED提供替代”)。
现在,第二代的LED阵列提供更大的亮度从更少的LED,进一步提高“流明密度”,并允许制造商缩小发光表面的大小。这样的LED阵列可以安装到微小的方向性灯具,同时提供高亮度和窄光束角度零售商,特别是从这种类型的照明需求。
本文介绍了新一代的玉米芯阵列的主要制造商,并解释他们的优势,工程师设计紧凑,圆滑的定向照明零售应用。
Directed light
Although the performance of LEDs has improved dramatically, single devices still do not produce enough output for mainstream lighting. For example, a single 100 W, 120 V incandescent bulb generates 1,700 lumens (at an efficacy of around 17 lm/W)。 In comparison, a popular LED such as Seoul Semiconductor’s Z5M1 generates 145 lm (350 mA, 2.95 V, 140 lm/W)。 A lighting designer would need twelve of the Seoul Semiconductor devices to provide approximately the same output as the bulb.
