低功率器件确保环境能源应用的准确性
利用能量收集方法,无线传感器系统可以提供数年甚至数十年的物理现象,而无需更换电池。同时,传感器数据采集需要使用实时时钟(RTC)仔细记录时间和日期。专用RTC集成电路提供了由环境能量驱动的传感器系统所需的功能和超低功耗操作的组合。在建立准确的环境供电的传感器系统,工程师可以选择低功耗RTC芯片制造商包括Cymbet,爱普生、恩智浦半导体、精工仪器,和意法半导体,其中。
精确测量温度、压力和物理现象依赖于可靠的实时记录事件定时。精确的时间戳数据将每个传感器数据放置在所需的上下文中,以了解数据是否代表物理环境中的趋势或间歇性尖峰。
设计师可以利用软件算法或集成在MCU或独立的RTC芯片提供了硬件实现RTC功能。虽然设计师可以在软件运行的MCU实现RTC功能,大多数MCU用于嵌入式应用包括集成RTC功能。
For applications with tight power budgets, however, using an MCU for RTC function can require significant power consumption. Advanced embedded MCUs typically consume on the order of 1 μA even in their lowest-power sleep modes with RTC or timer running. As described below, available RTC ICs operate at a fraction of this power level, providing distinct advantages for ambient-powered sensor applications with relatively slow update rates.
