如何热折返提高LED照明灯具的可靠性
固态照明设计者面临的最大挑战之一是可靠性。电和热条件是影响器件寿命和照明输出的两个主要因素,而长寿命是LED与白炽灯和荧光灯相比的一个主要优点,如果LED超过其温度等级,所有的赌注都会被抵消。
热管理继续烦恼LED照明设计师,尤其是高亮度LED继续升级的正向电流而在封装尺寸的减小。这可能与高温应用,如路灯和仓库中的高亮度照明相联系,很明显,有一个主要障碍要克服。
估计有20%的能源用于照明,LED驱动器供应商更了解这些挑战并开始将热保护控制到他们的一些设计来保护LED失效,由于高温环境下的寿命降低。热折返限制LED温度保护故障通过降低LED电流随着环境温度的增加;这种安排的不断减小,直到目前的LED结温返回到一个安全的工作温度。其结果是可靠性高,使用寿命长,在某些情况下,增加了安全性。
在这篇文章中,我们将看看LED驱动器制造商使用热折返到高亮度照明应用,如路灯、高湾照明提供更高的可靠性,以及改造的灯泡。
Some examples
What thermal foldback does is to reduce the LED current when the temperature rises. Driver IC makers agree that the critical component of any thermal foldback circuit is the negative temperature coefficient (NTC) thermistor, which monitors the temperature of the LEDs. This resistive device is typically placed as close as possible to the LEDs to obtain the most accurate thermal sensing. As the temperature rises (above the set value), the NTC‘s resistance decreases, resulting in a decrease of the output current of the LED, (and dimming of the light output)。 Driver IC makers use either pulse width modulation (PWM) or analog dimming to control the light output.
