规划为90%的最大占空比夹的铅酸蓄电池
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.04 MB | 2017-06-26
分享资料个
  摘要
  通常,铅酸蓄电池的可编程的占空比,钳位功能被限制在70%的最大占空比。所描述的技术显示了如何实现最大占空比箝位以实现开关周期的90%的定时。
  介绍
  由于传播延迟通过振荡器,比较器,RS锁存器,与N沟道和P沟道FET驱动器的铅酸蓄电池经济初级侧控制器,理论上是有限的70%的最大占空比在高达1 MHz的频率。30%关断时间允许准确地检测外部定时电容器CT的上下电压阈值,并允许对设备的批量处理变化对编程的开关频率产生最小影响。
  操作
  在典型的工作条件下,使用两个电阻和一个电容器来设置振荡器频率。如图1所示,定时电阻RT1,通过提供一个电流路径当时钟信号低时,P沟道FET的RDS(ON),从而设置正斜坡时间。在这个CT充电时间,Q2是关闭和引脚4是用来检测CT的电压。在3.33伏的上行程点,RS锁存器设置,时钟信号高。这个信号关闭Q1,打开N沟道FET,Q2。CT则放电路径通过RT2和Q2的RDS(on)。引脚3作为检测引脚,重置振荡器锁当CT放电至1.67 V分别不应小于10 KΩ。RT2不应低于4.31 KΩ。这些为定时电阻最小值保持10:1的比例与在Q1和Q2的电阻,恭敬地,导致在一个微不足道的变化频率由于温度的变化。
规划为90%的最大占空比夹的铅酸蓄电池
评论(0)
发评论
下载排行榜
