摘要
作为一个新的界面,提供了大量的InfiniBandSM扩张机会。然而,在大多数新规范中,功率需求的真正实现细节要么有限,要么与真正相关参数之间没有明确的关联。你不仅需要知道模块和系统电源的要求,你需要知道如何在一个可热插拔的环境管理权。控制励磁涌流、电源瞬变和负载变化现在是游戏的一部分,如果你把它们放在前面,解决方案就更简单了。本应用说明介绍了功率控制的设计思想。
结论
设计您的系统,然后尝试定义电源管理解决方案,这是一项艰巨的任务。应该把电源管理放在前面考虑,也许更重要的是,热交换电源管理解决方案。调节5V辅助轨道下降到3.3 V,或12 V轨道下降到5 V,3.3 V,或低而向前。然而,设计的InfiniBand模块在热交换环境中正常工作需要一个完整的理解的系统的局限性。会议的具体的di / dt的InfiniBand规范要求,或设计与有限的输入电容的允许,驱动你的电源管理拓扑结构的选择,可以影响你的设计的整体性能。本应用笔记介绍了一个管理的VBULK电压轨这些问题设计的简单方法。
