用于安全传感器操作的线性光学隔离
传感器和小信号模拟系统通常使用容易损坏的敏感和脆弱的前端电路。高电压差可以形成和放电作为静电尖峰,破坏敏感的半导体结。即使有共同的理由和浪涌保护,电气隔离往往是必要的,使传感器电子在他们暴露的条件下安全运行。
如果传感器是“浮动”的孤立或更高的电压电路,它是监测,它通常可以生存的高点和低点的潜在差异,但一旦连接到一个稳定的地面参考网络,所有的赌注都关闭。当熔断器或transorb(瞬态电压抑制器)的反应,它是太晚了。
本文讨论了线性光隔离器,也被称为光耦合器;特色这两大部分互换条件是指同一功能往往是量的电压隔离之间,后者一般小于5000 V和更频繁的用于高电压隔离电源系统原词。在这两种情况下,主要目的是防止电路一侧的高压或快速改变电压,以免损坏元件或扭曲另一侧的传输。
Briefly, linear optoisolation consists of optical emitters passing radiant flux across a galvanically-isolated path. The receivers recover the initial analog signals across that electrically isolated barrier. This makes an excellent option for passing analog sense or control signals across electrically isolated circuits such as in power supply designs.
