PBL_K28主板功能参数说明 产品概述
PDL_K28安卓主板,采用瑞芯微RK3288四核ARM Cortex-A17架构的CPU,集成了四个ARM Mali-764图形处理单元,采用硬解码方式,具备播放4K*2K视频能力,支持H.264解码2160p@30fps,HEVC/H.265解码2160P@30fps,同时支持H.264/MVC/VP8解码1080p@30fps,高质量的JPEG编解码,可兼容大部分的视频及图片解码格式。3D图形处理单元支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0, OpenCL 1.1/1.2 和 DirectX 11;RK3288支持高性能双通道内存,满足高性能应用处理要求。
PBL_K28主板搭载Android 5.1/4.4系统,标配2GB LPDDR3和16GB EMMC(可选8G/32G)。支持4K*2K HDMI2.0视频输出,双8位/10位的LVDS驱动,可动态配置LCD参数,可直接驱动LVDS和EDP接口显示屏,同时支持市场上主流40多款红外/光学/声波/电阻/电容触摸屏;5 个USB接口和4个UART扩展口,实现对各种触摸屏/3G/4G模块/打印机/摄像头/读卡器/条码扫描仪/投币器/U盘/移动硬盘等外部拓展设备的全支持,可满足不同客户的需求;集成RJ45/WiFi 2.4G于一体,可适应多种网络环境。增加SATA接口,实现大容量存储。
硬件特点
高集成度:集成USB/LVDS/MIPI/EDP/以太网/HDMI/WIFI于一体,简化整机设计,可插SD卡。
内置3G/4G PCI-E:支持华为、中兴、域格、信可等多种3G、4G模块。更加适合广告一体机的远程维护,节约人工成本。
接口丰富:6个USB(一个OTG转接,三个插针式,两标准插口USB),四个串口,一个SATA口;WIFI、遥控头、指示灯插座;MIPI摄像头插座。
高清晰度:最大支持3840*2160@60HZ的解码和各种LVDS信号LCD显示屏。
接口丰富:支持横竖屏播放,定时开关机,获取主机唯一标识,SD卡更改屏参,版本升级等。
