超越数据表:了解LDO参数
低压差稳压器的使用,也被称为LDO在许多应用中是常见的,因为他们提供了一个简单的和廉价的方式来调节输出电压,必须走出输入高电压降。更甚的是,线性LDO是易于实施和贡献非常低噪声相比,开关稳压器。
虽然LDO规范简单明了,但有些应用程序可能需要更深入地了解关键参数,以确保调节器适用于预期的应用程序,并满足整个电路的要求。不幸的是,数据不是所有可能的操作条件下提供的所有规格。在这种情况下,设计者必须解释和推断现有信息,以确定在非特定条件下的性能。
这种能力要求设计者对LDO规范和特性有很好的理解。此外,这里提供的信息,我建议阅读理解Low Drop Out(LDO)监管机构“德克萨斯乐器Michael Day,¹提供一个LDO线性稳压器的性能差的基本认识。文中还给出了LDO和系统参数对LDO性能的影响,以及它的工作原理。另一个建议是“由微芯科技Kevin Tretter特征的理解,和今天的LDO²”规格。
Key LDO parameters
The explanation starts with the basic spec dropout voltage, which is the minimum voltage required across the regulator to maintain regulation. For instance, a 3.3 V LDO regulator with 1 V dropout will require a minimum input of 4.3 V. To understand the meaning of voltage drop across the LDO, let’s look at a fundamental LDO architecture with a pass element. As shown in Figure 1, the pass element can be an N- or P-channel FET, which provides the voltage drop as a function of FET’s on-resistance, RDS(on)。
