传感器选择中总误差带的理解与应用
选择传感器时,您可以指望什么真正的错误参数?AJ Smith在最近的一次会议上,霍尼韦尔传感与控制全球产品营销总监,我们讨论的现实和神话有关的总误差带。几年前,当霍尼韦尔宣布其信任的产品线,它决定结束混乱和困难的客户体验对于所有的新平台发布的总误差带数字的错误信息。从那时起,许多公司纷纷加入了这一行列,该行业正越来越有能力选择传感器,基于更准确的观点,他们将如何在特定的设计中发挥作用。
这是怎么一回事?
总误差带(TEB)是一个图形设计师用来确定一个特定的传感器将在他们的系统执行。通过测量传感装置在测量范围和工作温度范围内所有可能的误差的组合来编制该数字。通过提供系统信息,客户受益的几种方法。其中最重要的一点是,设计工程师现在有了安全感,知道所有可能性都被考虑过(图1),这样他们就不必担心(或者至少不担心)遗漏了什么。TEB数据消除个体测试和每一个传感器的标定,可提高制造和加工时间。从长远来看,它也很关键,它通过移除部分到精度的变化来提供传感器的互换性。由于这些好处,TEB信息产生了继续前进的信心和基于真实数据的特殊传感器。
Let’s now look at another example, in this case the TEB of a heavy-duty pressure transducer. Figure 2 indicates the elements used to come up with the final TEB figure. Note that for both the humidity sensor in Figure 1 and the pressure transducer in Figure 2 total error band does not mean accuracy. Accuracy is only one aspect of the TEB. According to Honeywell, “Although manufacturers may specify accuracy of a device, the specification may exclude hysteresis and temperature effects, or be calculated over a very narrow range — at only one point in the range, or at a specific and best accuracy level — causing customers to calibrate the device to ensure it has the accuracy required for a specific application.”
