UMTS基站接收机适用于半平方英寸
在满足宏蜂窝基站性能要求的情况下,集成有多大可能?工艺技术决定了某些关键功能的具体流程:在射频领域的GaAs和SiGe,高速ADCs细线CMOS,高Q滤波器无法实现半导体材料。然而市场继续要求更高的整合。
考虑到这一点,线性技术在封装(SIP)技术中应用了系统,以建立一个占用约二分之一平方英寸(仅仅超过3平方厘米)的接收机。接收器的界限是50ΩRF输入,50ΩLO输入,ADC的时钟输入和数字ADC输出。这就增加了低噪声放大器(LNA)和射频滤波,用于输入、LO和时钟产生,以及数字输出的数字处理。15毫米22毫米×包内是利用锗高频成分的信号链,分立的无源滤波和细线CMOS ADCs
本文提出的ltm9004µ模块®接收机实现直接转换接收器的设计分析。
Design targets
The design target is a Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) uplink Frequency Division Duplex (FDD) system, specifically the Medium Area Base Station in Operating Band I as detailed in the 3GPP TS25.104 V7.4.0 specification. Sensitivity is a primary consideration for the receiver; the requirement is ≤(–111 dBm), for an input SNR of –19.8 dB/5 MHz. That means the effective noise floor at the receiver input must be ≤(–158.2 dBm/Hz)。
