光学传感器解决方案的最新进展
光学传感器系统通常包括传感器、光源、光纤和测量装置;当发生相位变化时,传感器起光电触发的作用。用于过程控制,医疗诊断,成像和遥感应用,光学传感器正在经历广泛的产品的快速发展,包括一些值得注意的部分,将在本文中讨论。
今天有很多类型的光学传感器,包括基于激光、成像系统和/或光纤的应用。光学传感器具有电磁抗扰、电隔离、宽动态范围、多路复用等重要特性,而且结构紧凑、重量轻。
光学传感系统是测量电场、磁场和电流的良好选择。光纤传感器具有固有的介电特性;它们提供了传感器头与地面电位的电偶隔离,对电磁干扰不那么敏感。几乎所有的电场和磁场的应用光纤传感器使用光纤连接到其他材料的纤维被用来监测材料的电场和磁场的应用任何更改,而不是测量在实际的物理变化,对光本身的光学性质(如强度、偏振、相位、波长和光谱分布)。这是必要的因为电场光纤玻璃基质中排除了Pockels效应,产生双折射(基本上是双折射,分解成两光线光线通过各向异性材料)以恒定的或变化的电场诱导的光学介质。
Typical applications
Let’s now examine some representative optical sensors and the applications they serve.
While many optical sensors support such applications as surveillance systems, biological monitoring, environmental control, etc., other optical sensors are based on small, inexpensive, battery-operated, electronic micro-sensor devices. Looking at two such optical sensors byAvago, the first is the ADNS-7550 (Figure 1) integrated molded lead-frame density inference protocol (DIP) navigation sensor. DIP technology provides statistically reliable and accurate estimates of local density at a very low energy cost and constant running time.
