采用0.4mm封装的PCB设计指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:557.91KB | 2024-08-29
张杰
分享资料个
为了使电子产品更加经济实用,市场不断要求缩小各种消费类和便携式电子产品的尺寸,同时还要求降低成本。 德州仪器 (TI) 的 DACx3204W 和 DACx3004W 系列可满足这些需求。这些器件是市场上最小的四通道、10 位和 12 位通用 DAC (1.8mm × 1.8mm) 之一,具有电压和电流输出功能。小尺寸是通过利用 Die Size Ball Grid Array (DSBGA) 实现的,该技术也称为 Wafer-level Chip-Scale Package (WCSP),其中引线直接连接到芯片。但是, 对于成本敏感型应用,这种创新的实现可能会受限,因为其过孔位于焊盘中,还需要多层电路板,会显著增加制 造成本。本文介绍了如何消除对先进且成本高昂的 PCB 制造工艺的需求,方法是以类似的方式将 DACx3204W 和 DACx3004W 器件路由到 QFN 等效器件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
