光电耦合器的开关电源的反馈路径的使用可能是一个最常见的做法在行业。该方法的优点是组件成本低、隔离电压高、设计和实现简单。虽然有益的许多现有的设计,增加环路增益带宽的需要发生的开关频率被推向兆赫区域。
一个驱动光耦利用TL431可调并联稳压器的最流行的方式。这是配置,在电源的输出端调制光耦的光电二极管电流为电源输出电压的函数。光耦隔离晶体管通过其隔离元件连接到电源的初级侧的PWM控制器的误差放大器。在输出电压的变化是最佳地转移到误差放大器和控制回路的校正。提供了额外的功能,如过流保护或外部关机需要额外的运算tocouplers和驱动机制,从而增加了电路的复杂性。
线性调节器控制LC,如uc3832,uc3833或uc3836可以代替“431同时提供许多额外的功能,除了调节输出。过电流限制和故障保护可以结合误差电压来驱动光耦合器,并在必要时覆盖它。外部控制逻辑握手,如关闭和序列的自控制IC是涉及到同一地面大大简化。最明显的好处,但是,在可编程补偿反馈回路的附加误差放大器的介绍。
根据具体的应用,电流限制可以定制,以适应可编程折叠回特性,恒流或完整的过电流关断。uc3832和uc3833在限流电路提供一个可编程的时间事件定时器提供多样化的添加水平。一种调节以适应不同的负荷跳闸阈值需求可与uc3832便利。有关更多信息,请参考应用笔记u-116和相应的设备数据表。
