Boost功率因数校正电路的应用实例,在250瓦的性能进行了评估使用精密的PFC /失真仪。其结果是功率因数为0.999,总谐波失真(THD)为3.81%,在额定线和满载时测量为第五十线谐波。用户在这种情况下应该得到类似的结果。以及超过大多数行和负载范围。总结下是电路的修改将提高大多数UC3854 PFC应用的性能。
放大器夹
提高应用电路的功率因数和性能有几种方法。首先,电流放大器输出应该有一个“钳”电路,以限制输出电压摆幅和防止放大器饱和。如果没有钳位,电流环的超调可能会导致最佳性能下降。电流放大器应夹在7.5伏齐纳二极管的输出(引脚)回到反相输入ISENSE(4)。这个例子如图1所示。每个放大器是自我保护的内部电流限制,但在这段时间内,IC的功耗可能会增加。这个夹子是内置的UC3854A。
电流放大器
偏置电压
电流放大器的最大输入偏置电压被指定为+ / - 4毫伏。如果不适应偏置电压,就会导致零电压交叉后线路电流的前沿出现尖峰。尖峰将发生,直到电流放大器饱和,然后恢复正常运行。最坏的情况下,抵消电压可以取消通过加入一个小电流到偏置电阻(R3)位于从我的感觉(引脚4)到地面。这抵消电流(1.1一),当乘以偏置电阻值(3.9k)应设计为四毫伏偏移。
