uc3625的无刷直流电机控制电路包含了许多有用的功能,大大简化了低成本和可靠的无刷直流电机驱动系统的设计。虽然控制器IC是为便于电路实现而设计的,但必须采取一些预防措施以确保适当的操作。本设计说明强调了如果不遵循适当的设计技术,IC可能无法正常工作的一些领域。
参考电压
一个常见的应用程序的问题是不充分的去耦合和/或过度负荷的uc3625 VREF引脚。为数据表显示,建议的最大漏电流为30mA直流在此节点上。大部分的uc3625内部逻辑也引用了该节点的任何瞬态或噪声对VREF引脚增加可以导致不正确的电路的操作。当VREF引脚受噪声的影响,结果通常是一种“锁定”状态,电机驱动输出被禁用。这可能是由于欠电压锁定电路的假跳闸、软启动的假跳闸或霍尔传感器的不正确解码造成的。其他保护信号如RC制动或ISENSE可能影响以及。
一个简单的故障排除技术可以用来确定当的内部逻辑uc3625心烦意乱导致锁定状态。该IC的VREF引脚应该从电路的其余部分隔离,至少0.1F.任何外部+5V电路应关闭另一台电源去耦。这个问题应该立即如果VREF引脚是罪魁祸首走开。电机现在应该正常工作,没有锁定状态。
这个问题的解决方案通常会涉及降低VREF外漏电流和增加解耦。应尽可能减少DC的电流消耗尽可能低,所以任何交流电流会对Vref的影响较小。
