家电维修CD唱机维修实例
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:11800KB | 2017-07-04
482048
分享资料个
  实例机型:索尼故障现象:能播放 ,但不能播放分析与检修:检查光头物镜无灰尘,光头组件无异常。在用 片加载试机时,每次都听到加载到位的清脆“喀嚓”声,机器能正常播放;当用 片加载,加载机构加载到位时,只能听到 “喀嚓”声,但不清脆。仔细检查加载机构,发现 加载还有一点没到位,用手稍微压一下压碟器,压碟器压 到位,可以正常播放 。退出 片,检查加载机构,发现压碟器右边的滑动臂有点变形,在支架固定槽内有点阻力。用钳子调整一下右边滑动臂支架,机器即能正常播放因有:片 。实 例机型:先锋故障现象:装入碟片,显示屏显示无碟片,不能放唱。损坏;分析与检修:打开机壳,发现激光头物镜洁净,运动正常,但唱片不转。通常这种故障的原转盘电机损坏; 光学拾取系统损坏; 转盘控制系统损坏; 信号处理系统损坏。检查发现,激光头中物镜的位置比正常位置略微向下陷,打开激光头防尘盖,发现物镜的两条定心弹簧已老化变形,致使物镜下陷,使聚焦不正确,唱机判断无碟而不能放唱。更换弹簧后,故障排除。
家电维修CD唱机维修实例
评论(1)
发评论
jf_86303346 2025-03-20
0 回复 举报
非常好,感谢分享。楼主解说详细 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
