CS5524中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:777 | 2008-07-20
分享资料个
24 位高精度A/D 芯片CS5524 的应用
作者:湖南大学电气与信息工程学院 龙志军 罗文钦 吴桂清 来源:《国外电子元器件》
摘要:CS5524 是美国CRISTAL 公司生产的高精度A/D 芯片。这种芯片非常适用
于信号较弱、动态范围大、干扰严重的测量系统。文章介绍了CS5524 芯片的结构
特点,并对CS5524 在工程设计应用中出现的疑难问题提出了相应的解决方案。
关键词:CS5524 寄存器 驱动泵 A/D
1 CS5524 的结构及特点
CS5524 是美国CRISTAL 公司生产的A/D 转换器。它采用24 脚双列直插封装形式,图1 是其引脚
排列,各引脚功能如表1 所列。
表1 CS5524 各引脚名称及功能.CS5524 内含多路复用器、斩波稳定放大器、24 位Σ-ΔA/D 转换器、可编程增益放大器、片内校验电
路以及若干存储器。其中存储器主要有command 寄存器、configuration 寄存器、csr 寄存器以及标验寄存
器等。command 寄存器一个8 位只写寄存器,通过设置该寄存器的相应位可以对其他五个寄存器进行读
或写操作;configuration 寄存器是一个24 位可读写寄存器,用来设置逻辑通道数、斩波频率、软件复位
以及是否进行多通道环转换;csr 寄存器主要用来设置要转换的物理通道号、量程、信号极性和输出字
率。另外,还有几个寄存器如校验寄存器等。图2 是CS5524
的内部结构框图。CS5524 芯片在每次软件复位或硬件复位后
都会置为缺省值,在缺省值下,芯片均能正常工作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
