CD40194/CC40194中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-07-20
分享资料个
40194------4位双向移位寄存器(并行存取)
简要说明:
40194 为4 位通用移位寄存器,具有并行输入/并行输出,左移、右移等功能。
40194 的工作模式由两个模式选择输入端SELECT0 和SELECT1 确定,当处于
并行输入端(SELECT0=SELECT1=“1”)时,在时钟上升沿并行数据输入端
D0~D3 的数据置入4 位寄存器中并由Q 端输出。进行左移或右移操作时,SHIFT
RIGHT IN 和SHIFT LEFT IN 端上的数据在时钟上升沿分别串行移入寄存器中,当
/RESET 为低电平时,输出全零状态。
评论(3)
发评论
dbty 2015-01-07
0 回复 举报
hao 收起回复
fukang9913 2014-10-10
0 回复 举报
hao 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
