CC40192/CD40192中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-07-20
479461
分享资料个
40192------十进制同步加/减计数器(有预置端,双时钟)
简要说明:
40192 为可预置BCD 可逆计数器,其内部主要由四位D 型触发器组成,与一
般计数器不同之处在于加计数器和减计数器分别由两个时钟输入端。
40192 具有复位CR、置数控制/LD、并行数据D0~D3、加计数时钟CPu、减
计数时钟CPD 等输入,当CR 为高电平时,计数器置零。当/LD 为低电平时,进行
预置数操作,D0~D3 上的 数据置入计数器中,计数操作由两个时钟输入控制。当
CPD=“1”时,在CPu 上跳变时计数器加1 计数;当CPu=“1”时,在CPD 上跳
变计数器减1 计数。
除四个Q 输出外,40192 还有一个进位输出/CO 和一个借位输出/BO,/CO 和
/BO 一般为高电平,只有在加计数模式,当计数器达到最大状态时,/CO 输出一个
宽度为半个时钟周期的负脉冲,在减计数模式,当计数器全为零时,/BO 输出一个
宽度为半个时钟周期的负脉冲。
评论(5)
发评论
linhuchong139 2016-01-28
0 回复 举报
非常好!!! 收起回复
少年侠士 2015-04-14
0 回复 举报
太好了 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部5条评论
