锅炉压力容器无损检测相关知识
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:344 | 2009-11-15
370217
分享资料个
锅炉压力容器无损检测相关知识:金属材料是制造特种设备最常用的材料,因此了解和掌握金属材料性能是十分必要的,通常所指的金属材料性能是指金属材料的使用性能和工艺性能。如力学性能(强度、硬度、塑性、韧性等)、物理性能(密度、熔点、导热性、热膨胀性等)、化学性能(耐腐蚀性、热稳定性等)等使用性能和冷、热加工(铸造、焊接、热处理、压力加工、切削加工等)的工艺性能。
1.2 材料力学的基本知识
1.2.1金属材料在加工和使过程中的基本特征
  ⑴都要承受不同形式外力的作用;
⑵都会产生抵抗这些外力作用的能力(这种能力称为材料的力学性能如σs、HB、αk、δ5等)直至能力消失而发生变形以至断裂破坏;
1.2.2应力与应变
  ⑴内力:是指材料内部各部分之间的相互作用的力,在未受外力作用时,材料内部相互平衡并保持其固有的形状。当受到外力时,这种固有的平衡被打破,相互之间作用力会改变,材料会发生形变,这是由于材料在外力作用下产生的附加内力的结果,通常简称它为内力。
⑵应变与应力:物体在外力作用下,其形状尺寸所发生的相对改变称为应变;物体在外力作用下而变形时,其内部任一截面单位面积上的内力大小通常称为应力;方向垂直于截面的应力称为正应力。
1.2.3强度
  ⑴定义:金属的强度是指金属抵抗永久变形和断裂的能力,材料强度可以通过拉伸试验测出。
⑵金属材料拉伸试验
①弹性阶段:此阶段内应力与应变成正比(即材料符合虎克定律),该段称为弹性阶段。该段中应力的最高值所对应的应变值eノ,称为比例极限σp 。
②屈服阶段:此阶段外加应力不再增加而应变仍在持续增加(主要是塑性变形),材料已失去抵抗继续变形的能力,此时的应力称为屈服极限或曰屈服强度σb 。若以材料塑性伸长0.2%作为屈服极限,则其屈服强度用σ0.2表示。
③强化阶段:当变形超过屈服阶段,材料又恢复了对继续变形的抵抗能力,为使材料继续变形必须增加应力值,这种现象称为加工硬化现象,或曰强化阶段。
④颈缩阶段:当外加应力达到材料抗拉强度σs后,试件某一局部开始变细,出现颈缩现象称之颈缩阶段。
⑶应用:抗拉强度σs、屈服强度σb是评价材料性能的两个主要指标。一般特种设备金属材料构件都是在弹性状态下工作的,不允许发生塑性变形,所以在特种设备设计中都选择了适当的安全系数来保证。一般设计若以抗拉强度σs作为指标时,锅炉规范规定安全系数Ns=1.5,压力容器规范规定安全系数Ns=1.6;若采用屈服强度σb作为指标时,锅炉规范规定安全系数Nb=2.7,压力容器规范规定安全系数Ns=3.0。
评论(0)
发评论
下载排行榜
