ADS1242和ADS1243是精密、宽动态范围、模数(A/D)转换器,具有24位分辨率,采用2.7V至5.25V电源供电。这些σ-δ型模数转换器提供高达24位的额定编码性能和21位的有效分辨率。输入通道是多路复用的。可以选择内部缓冲来提供非常高的输入阻抗,以便直接连接到传感器或低电平电压信号。提供烧断电流源,允许检测开路或短路传感器。8位数模转换器(DAC)提供±50% FSR范围的失调校正(满量程范围)。
